电池充电保护电路设计,疑问
2059|14
 楼主| 雷忍者 发表于 2019-1-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是充电防过充的电路图,哪位知道1N473的作用,如果2N3055只要有高于0.7的电压不是应该就导通了不充电了吗?!1N473当低于13V的时候2N3055不是也应该是有可能大于0.7的电压的吗?
戈卫东 发表于 2019-1-16 10:58 | 显示全部楼层
什么书?赶紧撕了吧
Jack315 发表于 2019-1-16 13:32 | 显示全部楼层
标称电压 12V 的蓄电池,其(正常)电压估计为:
(0.8~1.2)× 12V = 9.6V~14.4V
稳压二级管和两个 PN 压降合起来为:
13V + 2 × 0.7V = 14.4V
当电池电压超过 14.4V 时,三极管才导通。
这个电路是过压保护,但不能防止过充电。
yifeidengdai 发表于 2019-1-16 13:51 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 充电池移到R1右辺。
查看全部评分
debug_shen 发表于 2019-1-17 09:39 | 显示全部楼层
这书看着干嘛哦  误人子弟
debug_shen 发表于 2019-1-17 09:43 | 显示全部楼层
电池是不是就通过三极管放电啊
captzs 发表于 2019-1-17 10:14 | 显示全部楼层
就电路看,当充电电压大于设计值,并联于RL的三极管和稳压管电路分流,在R1产生压降,降低RL两端电压,是对负载的过压保护,而不是对电池的保护。
 楼主| 雷忍者 发表于 2019-1-17 10:14 | 显示全部楼层
谢谢指点,明白了。过充不就是保护吗?所为的过充的意思不是外界充电电压给蓄电池的电压不大于蓄电池本身的电压吗
 楼主| 雷忍者 发表于 2019-1-17 10:15 | 显示全部楼层
什么书?赶紧撕了吧
这种设计,没问题吧
戈卫东 发表于 2019-1-17 10:57 | 显示全部楼层
这种设计,没问题吧
没问题为什么让你撕书。。。。。
Jack315 发表于 2019-1-17 11:34 | 显示全部楼层
谢谢指点,明白了。过充不就是保护吗?所为的过充的意思不是外界充电电压给蓄电池的电压不大于蓄电池本身 ...
过冲是指电池电已充满,电路还在试图给电池充电。
这时电池内部的反应是不良的,如鼓包。
就像一个人吃饱了,还逼他吃,肚子不鼓起来才是怪事。
 楼主| 雷忍者 发表于 2019-1-18 10:10 | 显示全部楼层
没问题为什么让你撕书。。。。。
你有推荐的不?给个参考喽
戈卫东 发表于 2019-1-18 10:26 | 显示全部楼层
你有推荐的不?给个参考喽
没有。你连需求都没有说明白。
你给出的电路,要么根本没有动作,要么会成为电池的放电通道,就是不能成为合格的过充电保护。
zyj9490 发表于 2019-1-18 11:51 | 显示全部楼层
应切断供电电源才对。不可恢复的切断。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-25 10:27 | 显示全部楼层
更多操作
