[产品供应]
检测树皮稻壳热量的设备和锯末颗粒热值化验仪器作用区别?
679|0
jlyqyb|  楼主 | 2019-1-16 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测树皮稻壳热量的设备和锯末颗粒热值化验仪器作用区别?《鹤壁市英特仪器仪表厂》市场部:138.0392.1769测试生物质发热量的仪器,检测生物质发热量的设备,木屑锯末热值测定仪,测试秸秆大卡的仪器,检测木材木颗粒热值仪器,测量生物质热量的仪器,测试生物质热值的设备
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
开始调试。
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
