D触发器的问题
2104|7
 楼主| wangchuanwei 发表于 2019-1-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图中第一个触发器D接第二个触发器的非Q端,这个时序图,整不明白啊,我的看法是:当第一个时钟信号高电平来的时候,第一个触发器的输出状态Q是不能判断的啊,因为D接在第二个触发器的非Q端。求大佬指点一下 这个图,是如何工作的?
https://zhidao.baidu.com/question/541593234.html?qq-pf-to=pcqq.c2c
tyw 发表于 2019-1-16 12:07 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wangchuanwei + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| wangchuanwei 发表于 2019-1-16 12:33 | 显示全部楼层
 楼主| wangchuanwei 发表于 2019-1-16 14:29 | 显示全部楼层
大佬,按照这个说,pre得是低电平啊,这个清0,,图里面两个触发器的pre都是接的高电平
tyw 发表于 2019-1-16 16:39 | 显示全部楼层
大佬,按照这个说,pre得是低电平啊,这个清0,,图里面两个触发器的pre都是接的高电平 ...
pre="1",是置位端,那么一上电,Q="0"了.少累哈,前面误导了.哈哈
 楼主| wangchuanwei 发表于 2019-1-18 09:31 | 显示全部楼层
大佬,按照这个我画他的时序图,卡住了,,U2B的非Q,接在U1A的D上,D是低电平,就是当脉冲来之后,U1A的Q的输出从高电平变为低电平,此时U2B的CLK变为低电平,看手册,CLK为低电平的时候,Q输出Q0,这个Q0是什么状态啊?能让U1A的Q变为高电平吗?  谢谢大佬
tyw 发表于 2019-1-18 09:59 | 显示全部楼层
大佬,按照这个我画他的时序图,卡住了,,U2B的非Q,接在U1A的D上,D是低电平,就是当脉冲来之后,U1A的 ...
 楼主| wangchuanwei 发表于 2019-1-18 10:06 | 显示全部楼层
