[产品供应] 化验燃料油热值的仪器哪款好?检测油品大卡设备质量区别?
503|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-16 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验燃料油热值的仪器哪款好?检测油品大卡设备质量区别?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769燃料油热值检测仪器,锅炉油热值测定仪,化验油热量的设备,测量油燃料热值机器,化验醇基燃料热值的仪器,高精度燃油热值检测仪,油品热值检测仪器,汽油热值测定仪,柴油热量化验仪器
性能特点:
1 由微机控制,采用windows2000系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
即学即会。
2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
微机全自动量热仪(电脑量热仪)的技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分钟
标准配置
配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、苯钾酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。
