[产品供应] 测试燃料油热值哪种机器效果好?检测锅炉油热量设备报价?
551|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-16 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试燃料油热值哪种机器效果好?检测锅炉油热量设备报价?《鹤壁市英特仪器仪表厂》市场部:138.0392.1769测试燃油热值的仪器,检测燃料油热值的设备,锅炉油热值检测仪器,柴油汽油热值测定仪,化验重油热值的仪器,重油热量化验设备,轻油煤焦油热值检测仪器,测试油品发热量的设备,检测油热值机器
化验锅炉油热值的设备
1、传点火丝、系点火棉线,往氧弹里注水10毫升。
2、把坩埚放在天平上,当数字不在变化,按去皮键后把基准物质放在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据。
3、然后把坩埚放入氧弹里使标准物质压住点火棉线。
4、在氧压二点八与三点二之间充氧20到30秒。
5、把氧弹放入燃料油热值机的内筒中,点击仪器上热容量键,输入标准物质的重量,再次点击仪器上热容量键,试验开始。
6、燃料油热值校准完毕,仪器自动储存热容量数据,并且打印热容量结果。
油热值仪的特点简述:
【A】实验过程全部自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
【B】独创带螺旋管各点等温系统设计,有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠.,可连续24小时不间断测试样品;
【C】具有自诊断功能,测试过程中能准确判断并提示各功能部件是否正常,便于维护;
指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
