检测燃料油热值的机器保修多久?化验油热值的设备校准期?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769燃料油热值测定仪,锅炉油热值检测仪,测试燃油热值的设备,检测燃油大卡的仪器,测量煤焦油大卡的仪器,检测柴油热量的设备,汽油热值检测仪器,汽柴油大卡分析仪器
.特性:
采用新单片机技术,中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。采用冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。
采用德国液体燃料热值检测技术,精准度达到2卡以下,结合自主研发防止液体易挥发新技术,真正做到了恒温全自动无误差油品热值的化验。仪器内部采用六筒叠加,循环水自处理技术,液体专用氧弹自动识别功能,样品重量仪器自动判别技术,仪器故障自动报警并自动处理功能
1、量热仪少见研发新专用技术,对生物油品等易挥发性的各类油检测,精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对易挥发性油样检测结果偏差过大的可以选择]设备。
2、量热仪采用恒温全自动芯片,对环境温度要求比较宽松。
3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
5、软件功能强大:具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
技术参数:
测量精度:符合GB/T384
热容量:约10500J/K
使用环境:5—40℃
测温分辨率:0.0001℃
电源电压:AC220(1±10%)V50Hz
