[产品供应] 目前行业哪家的木屑生物质燃料热值检测仪操作简单准确?
503|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-16 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前行业哪家的木屑生物质燃料热值检测仪操作简单准确?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质燃料热值的仪器,检测生物质燃料热量的设备,测量锯末颗粒热值的设备,检测秸秆稻壳热值的仪器,测量木材松木燃料压块热值机器,生物质压块热值化验设备,花生壳压块热量检测仪器
特点:
1.采用了微机操控系统来控制,该款作为新型号的化验型煤热量仪,
2.内外筒分别采用过了片状桨叶及潜水式电动搅拌,搅拌彻底
3.减少环境影响,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,
4.在量热仪主机的控制数量上显示出其独特及随意性,采用开平的PCI技术,
技术参数:
1、测量精度优于国标
2、温度分辨率0.0001℃
3、使用环境10-35℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80%
4、电源及功率220V±10%1.2KW
5、恒温精度0.1℃
6、外形尺寸(主机和恒温箱):800×700×450mm
化验流程
1.取50克混合均匀的燃料,破碎到13毫米以下,均匀摊平到不锈钢盘子里,
放入105度干燥箱烘干15分钟。取出盘子,凉至恒温。
2.去粉碎机里研磨至粉面,然后用2张擦镜纸称重,机记下重量,
天平归零,在纸上程1克正负0.0005的粉面。
3.放入氧弹坩埚里,忘氧弹里加入10毫升水,拧紧氧弹盖,充氧气30秒。
4.将氧弹放入仪器内筒,盖上仪器盖子。
