[产品供应] 哪种生物质燃料热值仪器销量好?检测颗粒大卡的设备价格?
414|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种生物质燃料热值仪器销量好?检测颗粒大卡的设备价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质燃料热值的仪器,检测颗粒热量的设备,测试生物质热值机器,化验生物质大卡的设备,检测木材木炭热量的仪器,测量生物质热值机器,检测木颗粒大卡仪,木屑热值检测仪器
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合GB/T 2014要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
性能特点:
  采用智能制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数使测量结果更准确。
  满足国标GB/T213-2008的规定。
  微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热
  仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即
  可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
  量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方
  便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
