想用430控制鼠标的移动速度
755|14
 楼主| shimx 发表于 2019-1-16 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置几个键,然后一个键一个速度。大神可以教下关键步骤吗?
 楼主| shimx 发表于 2019-1-16 16:33 | 显示全部楼层
就是用单片机控制一下控制面板里光标指针移动速度的那个选项
zhenykun 发表于 2019-1-16 16:36 | 显示全部楼层
没试过。推荐使用带USB的芯片,能容易些
wyjie 发表于 2019-1-16 16:40 | 显示全部楼层
应该是通过上位机来设置的,你写个串口程序试试
jlyuan 发表于 2019-1-16 16:44 | 显示全部楼层
在上位机里面设置的
dengdc 发表于 2019-1-16 16:48 | 显示全部楼层
我刚好做过类似的
你要写一个PC端的程序来控制。
1)首先要通过串口接受单片机信号,也就是你要写个类似串口调试工具的上位机代码。这个会比较麻烦。。反正我花了好多时间
2)写一个控制鼠标的代码,这个简单,C#或者JAVA都有现成模块调用
wuhany 发表于 2019-1-16 16:50 | 显示全部楼层
大概思路就是,430从串口发个信号过来,你的上位机程序就接受,然后根据不同的信号,执行不同的鼠标动作
jiaxw 发表于 2019-1-16 16:55 | 显示全部楼层
光标指针移动速度是怎么控制的,是电脑的哪一块,还是鼠标的硬件电路控制的?
zhenykun 发表于 2019-1-16 16:58 | 显示全部楼层
控制移动速度?
你看看鼠标的编码方式先。
jiajs 发表于 2019-1-16 17:00 | 显示全部楼层
你这个涉及到和pc的通讯,确实有点复杂的。
wyjie 发表于 2019-1-16 17:05 | 显示全部楼层
控制鼠标移动速度?
鼠标的移动速度不是自己实现的吗?
jlyuan 发表于 2019-1-16 17:08 | 显示全部楼层
430的资源够用??特别是最大的频率的能行?
dengdc 发表于 2019-1-16 17:12 | 显示全部楼层
有的鼠标上有一个键是调节鼠标速度的,怎么实现的?
 楼主| shimx 发表于 2019-1-16 17:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
yuyhyty6 发表于 2019-1-17 11:57 | 显示全部楼层
没用过,只知道windows里面有可以配置鼠标速度的。
