打开工程的时候出现了这个错误
488|5
 楼主| renyaq 发表于 2019-1-16 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
The specified part is not loaded in the device library.
Status 0xc00426c0
Subsystem: PSoC Device Editor Engine
houcs 发表于 2019-1-16 17:28 | 显示全部楼层
是不是 Designer 没有安装成功啊
liuzaiy 发表于 2019-1-16 17:31 | 显示全部楼层
对,你能不能卸载重新安装一下
 楼主| renyaq 发表于 2019-1-16 17:33 | 显示全部楼层
额,这个能随便发吗
yinxiangh 发表于 2019-1-16 17:37 | 显示全部楼层
涉及到机密了???
 楼主| renyaq 发表于 2019-1-16 17:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
