请教三极管放大电路的电阻取值问题
1257|4
 楼主| skys2000 发表于 2019-1-16 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下这个电路的R5取值,P1是水浸传感器,就是一个可变电阻,初始值在10M左右 条件是P1 变小到一定阈值,CHECK——IN 电平变化, 不知R5取值对不对?
zyj9490 发表于 2019-1-16 22:13 | 显示全部楼层
不靠谱,只少用个滞回比较器,抗干扰。
 楼主| skys2000 发表于 2019-1-16 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
请教大师,如果这个电阻值对的话,为何我测mos管d端输出电压是3.3V-0v,而check in 端输出只能在0.68-0间变动
whtwhtw 发表于 2019-1-17 08:39 | 显示全部楼层
在传感器入水之前,check in本来就应该是低电平,0.68-0v就对了;只有传感器进水了,check in才可能是高电平
wmgk666 发表于 2019-1-17 10:03 | 显示全部楼层
check in接单片机?是不是用了单片机内部的下拉电阻?
