[产品供应] 棒材测径仪检测圆钢外径及表面缺陷 圆钢质量提升有望
487|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-17 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着世界各国对效率自动化的追求,如何降低原材料消耗,提升成材率,跟上自动化快速生产步伐成为轧钢行业热门话题之一。
  棒材测径仪是为自动化快速圆钢生产研发的精密仪器,它能跟上120m/s的高速轧制,并克服各种环境影响,达到高精度测量外径、椭圆度及表面基本缺陷等功能,成功的将圆钢生产中的棒材质量加以监测,及时改进,为提高效率与质量做出突出贡献。
  提升圆钢生产的效率,通过光电测量原理、全铸铁结构、多种技术研发及制造工艺,大幅度提升其总体性能,使得棒材测径仪更好的服务于圆钢轧制中。
  棒材测径仪具有测量范围广,测量精度高、测量频率大、分析图表显示、外部数据库连接、自动化测量程度好等优点,更适合于高温、高速、环境恶劣的热轧、冷轧圆钢生产现场。
  棒材测径仪是由工控机控制的高质量外径检测设备,能在恶劣的条件下工作,稳定性强,测量精度高。它是目前发展非常成熟的圆钢外径检测设备。现在各轧钢厂都已引进棒材测径仪作为监测设备使用,它对外径的检测、截面轮廓的观测均有很好的作用。
  棒材测径仪采用专用的软件系统,采用工控机计算,计算机显示。界面可用于对各种参数的设定,测量数据的显示,分析图表的展示,历史数据的存储等,可通过软件系统详细了解生产状况。这个界面显示直观,操作简单,中文显示,各种菜单一目了然。
  棒材测径仪的使用使得质量监测更简单、更快速,非常适合大规模的生产厂家使用,并可测量生产中的各种规格的圆钢外径,精度高、速度快、自动化、智能化、图像显示、数字显示、缺陷分析、冷态尺寸等。正是由于这些原因,轧钢工作人员们才更喜欢使用自动化的测径仪检测。
  采用这种棒材测径仪进行的圆钢检测,证明了这种极其简单的操作方法高度精准。仔细观察圆钢的生产状态,将改善并缩短圆钢质量。采用这种方法,致力于减少缺陷、提升质量的工艺,更“准确、快速、简便”。它也将有利于加速圆钢生产效率与提升产品质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
