如何确定源内阻和负载阻抗?我分不清出
2899|11
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-29 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择无源滤波器时,要知道源内阻和负载阻抗,但是如何知道那是源那是负载?例如,我把一热电阻串在200uA 的电路里,然后从热电阻的两端各引一导线到ADC的差分输入端,我要给这两根导线滤波,这样那个是源阻抗,那个是负载阻抗啊,请dx指教,
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-29 14:10 | 显示全部楼层
如图那个是负载,那个是源啊?
maychang 发表于 2011-8-29 14:58 | 显示全部楼层
就你的图而言,热电阻是源,ADC差分输入端是负载。
源和负载共地,两个地线之间何必加电感电容?又何必用差分输入?
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-29 15:14 | 显示全部楼层
加电感电容是为了滤波,用差分是为了减小共模干扰,图有什么不对吗?还望楼上大侠指教
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-29 15:21 | 显示全部楼层
就是这样啊、
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-29 15:22 | 显示全部楼层
200uA 电流是ADC自带恒流源输出的
t.jm 发表于 2011-8-29 15:32 | 显示全部楼层
2楼的图,再在下面加R做AD参考取样好一些。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-29 15:36 | 显示全部楼层
不就是上图吗?
t.jm 发表于 2011-8-29 15:39 | 显示全部楼层
不就是上图吗?
不一样,滤波处理不一样。
maychang 发表于 2011-8-29 16:49 | 显示全部楼层
2楼的图和5楼的图,差别非常大。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-30 13:15 | 显示全部楼层
为什么滤波处理不一样啊?愿听9.10楼的祥言
shuske 发表于 2012-6-26 19:20 | 显示全部楼层
还是没有理解什么是  源内阻和负载阻抗  ??
能不能讲清楚些?
