[产品供应] 检测松木红松颗粒大卡的仪器价格—测试花生壳压块热量仪
522|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-17 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测松木红松颗粒大卡的仪器价格—测试花生壳压块热量仪《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测花生壳压块热值的仪器,化验生物质压块热值的设备,检测生物质颗粒燃烧值的仪器,木屑锯末颗粒热值化验设备,测试秸秆稻壳颗粒大卡的仪器,检测生物质燃料热值仪器,生物质热量检测仪器,生物质热值测定仪
原理:
控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000J/K,则校正值每偏离0.01K,发热量就会偏离100J/G,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,水温就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
只需装好氧弹放入筒内,仪器即可自动完成实验全部过程。
采用先进的串口通讯技术,避免了因插卡挑槽或认端口的现象。整合系统控制和数据管理,兼容性好,测量数据精度高,系统稳定可靠,故障率低。
主要由恒温式量热仪及微机量热控制软件等部分组成,并能进行对其数据处理的多功能、自动化热量测量仪器。
产品特点
1. 体积小巧,测试精度高,操作便捷。
2. 可自动调节水温,方便操作。
3. 低发热量测定技术,重复性误差小于40 J/g
4. 棉线点火技术,燃烧完全、点火热校正不需频繁更换的优点。
5. 配备充氧仪,便于用户充氧。
6. 配备标准物质,用户可自行校准。
