[产品供应] 化验生物质颗粒热值仪器新价格?检测花生壳热量设备厂家?
579|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验生物质颗粒热值仪器新价格?检测花生壳热量设备厂家?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验锯末压块颗粒大卡的设备,各种木质颗粒热量分析仪,测试木屑燃料热值设备,测量木屑颗粒卡数仪器,木屑颗粒热卡化验机,检测木屑发热量设备,测试颗粒热值的仪器
主要技术参数
1.测量原理:氧弹量热法
2.测量时间:12-15min
3.精密度:RSD≤0.1%
4.温度分辨率:0.001℃
5.点火时间:5s
6.点火电压:DC-12V
7.热容量:约 10500J/K
8.外水筒容量:约 40L
9.内水筒容量:约 2.1L
10.使用环境:23±2℃   相对湿度 40~60﹪RH
11.电源:AC220V±10﹪  50Hz
12.主机功率:30W
13.氧弹:①容量:300ml
         ②充氧压力:2.5~3.0MPa
         ③耐压:水压  20MPa
         ④重量:约2.5Kg
14.量热弹容量:(300±50)mL。
15.量热弹1Mpa。
16.坩埚:25mm,高度(14-19)mm,壁厚1mm。
17.计时器:精度为0.5s。
18.使用功率:0.5KW;
19.环境温度: (10~35)℃,湿度≤80%;
20.仪器热容量:约10000J/K;
21.热容量重复性误差:≤0.2%;
22.测温范围:(4.5-42)℃;
