[产品供应] 2019年最受欢迎iTOP-4418开发板_新产品研发必备利器
541|0
 楼主| linzhao789 发表于 2019-1-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-4418开发板 支持动态调频,AXP228电源管理,低功耗运行
系统支持:Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
内存:1GB DDR3(2GB)存储:16GB存储EMMC;4MB的EEPROM用来存储关键数据
底板:125mm * 190mm;核心板:50mm*60mm
CPU:四核 Cortex-A9-八核 Cortex-A53
板载 : 4G、GPS、WIFI蓝牙、千兆以太网、重力加速度计、CAN/RS485接口等
资料的话,原理图、底板的PCB、驱动程序源码、芯片和LCD数据、开发环境、使用手册+++网盘的资料(光盘+百度云)
