[产品供应] 地下管道探测检漏仪选择
703|0
 楼主| able20121 发表于 2019-1-17 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。
  通常来说,地下管道探测检漏仪http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=163是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。
  一般来说,地下管道探测检漏仪的发射机有三种接收模式:峰值模式(zui大值)、谷值模式(zui小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。
  选择地下管线探测仪的话,可以依据以下标准:
  1、根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求,在选择时,要了解清楚管线仪的适用范围。
  2、了解管线仪的测试方法,是否操作更加简便,界面更直观。
  3、了解管线仪的功能,测深能力是否符合自己的需求。
  4、附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电缆探测)、充电电池等。
  N6-D地下管道定位检测仪能在不挖开覆土的情况下,快速而准确地查出地下管道的走向、深度,是油田、化工、输油、输气、水电等部门为保证地下管道防腐层的施工质量检查和维修检查的一种探测仪器。
  【检测原理及方法】
  通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零Q)的原理来测定管道的走向和深度。
