[产品供应]   超声波测厚仪如何测量
438|0
 楼主| able20121 发表于 2019-1-17 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波测厚仪http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=374主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。
  使用技巧
  一般测量
  1、在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。
  2、30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值 [2]  。
  精确测量法
  在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。
  连续测量法
  用单点测量法沿指定路线连续测量,间隔不大于5mm。
  网格测量法
  在指定区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用
