[产品供应]
鼎悦电子分享磁保持继电器的工作原理
477|0
云肖肖|  楼主 | 2019-1-17 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  鼎悦电子分享磁保持继电器的工作原理
  鼎悦电子分享磁保持继电器的工作原理,磁保持继电器是近几年发展起来的一种新型继电器,也是一种自动开关。和其他电磁继电器一样,对电路起着自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。
  磁保持继电器~一般由铁芯、线圈、衔铁、触点**等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在工作原理,特性电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
  当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回工作原理,特性原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于磁保持继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被工作原理,特性控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)磁保持继电器两大类。工作原理,特性具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。
  磁保持继电器的工作原理就分享以上,欧姆龙磁保持继电器广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
  广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
