[产品供应] 吉时利2440维修案例
679|0
 楼主| 安泰测试维修 发表于 2019-1-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公众号:安泰测试
一、仪器型号
KEITHLEY2440
二、仪器故障
开机后打开输出显示OVP,没有输出。
如下图:
三、分析、测试与判断
仪器可以正常操作,但是无输出。所以先排查源输出模块。
四、维修与处理
内部照片
1. 主板:
2. 电源以及数字板:
更换排查到的坏件,装机测试。先测试电压源输出情况。
电压源输出正常,再看看电流源。
从10uA-1A档位均正常。唯独5A档位输出异常,未打开输出便有大约6.85A的大电流,5A档位彻底不受控。
如下图:
分析电流源各档位间关系,测试出异常点。更换所有坏件,再校准仪器。输出正常。
五、维修结果
修复完成,可正常使用。
更多有关仪器的知识欢迎访问西安安泰维修中心网
