[PCB] 层次原理图的设计
734|0
 楼主| 周工程师 发表于 2019-1-17 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  层次原理图设计的关键在J正确地传递层次间的信号。在层次原理图设计中,信号的传递主要靠放置方块电路、方块电路端口、导线以及子图IO端口来实现。要正确地设计层次原理图,设计者必须充分理解方块电路端口、子图IO端口与网络名称之间的区别和联系。在方块电路相对应的子原理图中必须有IO端口,且应与方块电路中的端口相对应并同名。在同一项目的所有电路图中,同名的输入/输出点(包括方块电路端口和子图IO端口)之间,都可以认为是相互连接的。在同一个电路图中,具有相同网络名称的线路均被认为是相互连接的,但是它的范围仅限于在同个电路图内。
  层次原理图的设计有自顾向下和白底向上两种方法,两种方法的结果相同,只是中间的操作过程有些差异。
  自顶向下的设计方法。
  康龙思义,首项向下设计就是说先给制最上层的原理围,然后再向下分别院光要个模块的果理图,此方法道用于开展一个全新的改计, 从上往下一段一般光成设计。
  自底向上的设计方法。
  自底向上的设计就是指先绘制各个模块的原理图,然后再绘制上层总的模块连接结构图。
  下面通过实例分别介绍这两种设计方法的具体操作步骤。
