[产品供应] 单路测径仪让线缆测量绽放精彩!
545|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-18 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPXJ40.1单路测径仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。
  单路测径仪:
  功能特点:
  采用光电测量技术,测量范围大
  电路设计自主研发。
  测量精度高,重复性好。
  采用远心平行光源,保证测量不受环境光干扰。
  测量速度快,测量频率可达500Hz。
  RS485通讯接口,可与PLC、PC机等联机通讯。
  基本规格:
  型号:LPXJ40.1
  测量范围:0~30mm
  测量精度:±0.01mm
  测量光源:远心平行光源,绿色,λ = 520 nm
  测量频率:500Hz
  供电电压:AC220±15%V 50Hz
  操作温度:-10~+45℃
  操作湿度:<85%
  操作面板:
  显示:LED显示屏,外接显示屏,可显示小数点后三位,可设置显示几位
  状态:LED显示,红灯亮,报警
  操作键:PID/手动、型号、存储/报警、-、+、设置
  LPXJ40.1单路测径仪可用于生产过程中的线上测量,并可以于进行尺寸在线控制,在测量外径的同时进行闭环控制减少材料损耗,帮助客户节约成本。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
