[产品供应] 全自动戊烷热量分析仪报价?测量混合戊烷热值的设备专用?
619|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-18 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动戊烷热量分析仪报价?测量混合戊烷热值的设备专用?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试戊烷燃烧值的仪器,化验混合戊烷热量的仪器,检测混合戊烷热值的设备,化验戊烷热值机器,高精度戊烷热值测定仪,全自动戊烷热量检测仪,戊烷发热量检测设备,混合戊烷热量化验设备
单次完整测试时间:15min
热容量精密度:≤0.1%
温度分辨率:0.0001k
电源:220V(-15%-10%),50Hz
立式结构,水量大,每次实验外桶水温变化<0.1k(优于国标要求),热容量精密度和准确度符合国标要求。
自动调水温(终点时内桶比外桶温度高1k左右,符合国标8.24要求)、定水量、自动检测总水量,实验全过程自动完成,测试效率高。所有数据实测,真实、客观,不采用软件校正改变测试结果。可一机多控,相互间测试互不影响。强大的数据处理、报表统计与打印功能,可联网。
1.当测试完后有曲线无数据时,一般是由程序无法计算结果造成的,这是我们可以检查样重等数据是否有误,“设置”里面是否选择单位(J/g或卡/g)。
2.如果测试时间过长或不停止时,可能是内筒不停的升温,程序无法判断结束时间造成的,出现这种情况一般是煤样发热量过低,需添加助燃物或由于人为和自然因素使其环境温度快速升高,外筒温度和环境温度差别过大,需要控制环境温度。
类型:恒温式
操作时间:15分钟
相对偏差:0.1%
每小时测量次数:4-5次
氧弹类型:专用弹体
夹套水填充:全自动
