[FPGA] 急求解:FPGA难题
4407|16
 楼主| zhangqixue521 发表于 2011-8-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在测量板子上FPGA(spartan3)的时候,发现其18根地址线中16根一直处于0电平状态,2根一直处于高电平状态;给出可以hold的地址,示波器上信号闪一下马上就又回复原状了。确认没有短路断路情况,用ISE ANALIZER测出的FPGA内部逻辑与物理信号线上的逻辑相同,同时复位信号工作正常。请问是不是FPGA坏掉了呀?如何确认?
 楼主| zhangqixue521 发表于 2011-8-29 15:58 | 显示全部楼层
同时FPGA通过HDLC可读可写,旁边配置一片EEPROM。
SuperX-man 发表于 2011-8-29 19:06 | 显示全部楼层
下个简单的代码下去试试看呢
AutoESL 发表于 2011-8-30 10:08 | 显示全部楼层
看xilinx网站有没有提供参考例子,下载下去试一试
dan_xb 发表于 2011-8-30 13:00 | 显示全部楼层
电路图,你连的是什么?
ooljo 发表于 2011-9-6 07:26 | 显示全部楼层
就是 你联的是啥呢
明空 发表于 2011-9-7 00:04 | 显示全部楼层
点个灯啥的试试
ooljo 发表于 2011-9-7 07:18 | 显示全部楼层
找个例程参考下
SuperX-man 发表于 2011-9-7 10:09 | 显示全部楼层
I/O 口坏掉可能性不大,如果坏了示波器上就没闪烁信号了!
fredfong 发表于 2011-9-7 14:44 | 显示全部楼层
这应该是I/O口坏的一种可能吧,你懂的 9# SuperX-man
balabalaa 发表于 2011-9-9 16:23 | 显示全部楼层
不懂的在这儿呢。:L
 楼主| zhangqixue521 发表于 2011-9-13 17:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决了,小弟新手,感谢各位的帮忙。分析:给出的地址信号是不能hold的;有几根一直高电平的信号线是因为软件占用总线对EEPROM地址的扫描操作,占用地址线看子卡是否执行product-label的配置between s4814和fpga。现在看来,在S4814没有给出CSN信号的情况下,有几根地址线一直被拉高是正常的。
ladygaga 发表于 2011-9-14 18:19 | 显示全部楼层
学习了。
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-14 20:58 | 显示全部楼层
13# ladygaga 学习啥了?;P
davines 发表于 2011-9-24 21:08 | 显示全部楼层
S4814?不懂哦,肿么办呢。:Q
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-24 21:59 | 显示全部楼层
;P那不学
daisyly 发表于 2011-9-26 15:44 | 显示全部楼层
同病相怜。:hug: 11# balabalaa
