[产品供应] 大跨距桥架的安装要求
579|0
 楼主| 武汉永固安 发表于 2019-1-19 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大跨距桥架的安装是非常精细和复杂的一项工作,如果在安装过程中出现失误就可能对以后的使用造成很大的安全问题,那么,在大跨距桥架在安装过程中有什么要求,我们该怎么安装呢?接下来就跟陕西桥架一起来看看吧!
大跨距桥架安装要求:
1、电缆桥架不得与其它管道等设施共用一个立柱(支架)。对于腐蚀性环境,应选用具有合适的耐防腐蚀层处理的电缆桥架。
1、在有强烈振动及有可能遭受严重机械损伤的场所,不宜架设电缆桥架。大跨距桥架立柱位置高度及跨距的确定首先考虑符合各项安全距离,如高压线路要避开地下管道及地下电缆等地埋物,桥架安装高度要符合最高通车高度的要求(指桥架对地高度),桥架跨距要符合实际跨距要求,选出最佳桥架高度和桥架立柱位置,并确定其跨距的安装形式。
2、桥架立柱基础处理必须对立柱位置的土壤进行实地勘察,尽量避开回填地段或土质松软的地方,避不开时,必须深挖,挖到原地质硬土,再用三合土(黄土、石灰、沙)加少量水拌合均匀后,铺一层150mm厚摊平夯实,一层层进行,直到立柱混凝土基础位置要求。在浇灌混凝土立柱基础时,预埋立柱地脚螺栓或厚度为20mm的铁板,作固定立柱用。混凝土基础的标号为150#。
3、大跨距的桥架跨距中心点要求高出两端立柱两点水平线1°为宜,目的是在桥架充填上电缆载荷后使桥架处于水平状态下。大跨距的桥架在地面组装后(不加盖板)用吊装设备(吊车进行,专人指挥吊装)先安装立柱、增高节,再安装拉索(杆),最后吊装桥架、挂拉索。
5、桥架吊装后,要检查吊索(拉杆)的受力是否均匀,各绳扣(拉杆)是否松动,并调整松紧节达到均匀要求。如用钢丝绳做桥架吊索时,夹绳头用U型卡头,一头至少用3~4个,间距要符合国标要求。
6、当电缆桥架从室外进入建筑物内的时候,应有向外的坡度,其坡度不得小于1/100,或高1°,以防雨水进入室内。
7、两组桥架在同一高度平行敷设时,其间净距离不得小于600mm,并要求单独设支柱。架设多层桥架时,可用一个立柱,但两层之间的净距离不得小于300mm,最上层以上300mm内,不应有障碍物。在安装大跨距桥架时,拉索(杆)吊拉最上层桥架,桥架与桥架之间,在跨距中用吊框、拉板连接。桥架各部件之间的连接,应采用配套的各种部件用螺栓连接,不得用电、气焊(气焊、气锯)焊接。侧面与穿线管连接需开孔时,不得动火(气割),应采用钻孔,以免破坏防腐蚀涂层。
8、电缆桥架的充填系数按30%考虑。桥架安装后、调整完毕、铺好电缆、盖好盖板,固定好,最后固定吊框上的上横梁称。一般超过30m跨距的电缆桥架,采用桥架梯边H200mm的,长度在6~8m。
9、单吊点双拉式大跨距桥架,跨距在80m内为宜,因为吊点连接点少,影响桥架挠度,吊点之间距离不得超过18米。双曲线悬吊式大跨距桥架,跨距可大于80m,因为吊点连接点多,不影响桥架挠度,但是吊点之间连接点距离不得大于8m。
总之,在设计、制造、安装、架设大跨距电缆桥架时,必须根据使用环境,因地制宜制定可行性方案,采取相应措施,提高大跨距桥架质量,以收到更好的效果。桥架厂家批发,万千工程放心的选择!
想要了解更多关于桥架的知识,欢迎咨询陕西欧泰网址:http://www.xianotqj.com/,电话:18700464645。
