[电路/定理] CS5513采集电路分析
1643|9
 楼主| chen1liang 发表于 2019-1-19 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神看一下,这是一个ADC采集电路。我想问一下,C60,C63两个电容我认为是滤波电容。为什么去掉这两个电容后采集出来的电压下降(小幅度的),求大神分析下这两个电容以及中间的c62电容作用。以及我这个问题的原因。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 滤波沒碏,被C62下降掉。
查看全部评分
PPDDPPDD1234 发表于 2019-1-20 10:29 | 显示全部楼层
1.电容也是有电阻的
2.R78和R80为啥不一样?一样应该会好很多的
 楼主| chen1liang 发表于 2019-1-21 08:53 | 显示全部楼层
1.电容也是有电阻的
多谢回答,我试试哈。
xiaxingxing 发表于 2019-1-21 10:37 | 显示全部楼层
C62是滤除共模干扰,也有EMI方面的考虑。
xiaxingxing 发表于 2019-1-21 11:25 | 显示全部楼层
@king5555,C60, C63不是还有存储电荷的作用吗?当把C60 和C63去掉之后,因采样量化速度较快,输入信号来不及供给电荷给ADC内部的电容,所以去掉电容后,得到的电压偏低,,,是不是这样理解呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 运放正负輸入端会有电位差,有C62变成有減法器的成分。
查看全部评分
GavinZ 发表于 2019-1-22 11:10 | 显示全部楼层
采集的是DC吗? 那应该不会变化才对。
GavinZ 发表于 2019-1-22 11:11 | 显示全部楼层
采集的是AC吗?那应该更可能变大才对。
zyj9490 发表于 2019-1-22 11:19 | 显示全部楼层
二个电容是共模滤波,中间一个差模滤波。
xc516750565 发表于 2019-1-22 14:43 | 显示全部楼层
个人觉得C60,C63是稳压的作用,在采集电压不稳的情况下,电容起到一个平滑的作用
lyb1986 发表于 2019-2-3 14:18 | 显示全部楼层
删除了两个共模滤波电容后,采集到的电压下降了。是不是正好说明前级信号中含有相应幅度的共模信号?
