[稳压电源] 关于过压保护求助
3947|20
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-19 17:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,2个问题请教。
第一个是正常工作原理是Vin高于5.6V时无输出(P管断开),为什么PNP的发射结还没到导通电压(稳压管2%精度,量测是5.6V),PNP就导通了?
第二个是这电路是否需要加迟滞防止误判,如需要,应该怎么加?
新手求帮助,谢
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-19 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
另外,能否不用稳压管,直接电阻分压控制开关?
戈卫东 发表于 2019-1-19 19:10 | 显示全部楼层
稳压管的标称电压,对应一个电流。电流低的时候,电压也低。
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-19 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
您说的是
您说的是最小稳压电流吧,稳压管在稳压前,相当于开路,只有漏电流。当Vin等于5.6V时,电阻压降相当于零,流过稳压管的电流相当于漏电流而已,而且发射结也没有偏置电压,不知道为什么PNP会导通。
戈卫东 发表于 2019-1-19 23:21 | 显示全部楼层
您说的是最小稳压电流吧,稳压管在稳压前,相当于开路,只有漏电流。当Vin等于5.6V时,电阻压降相当于零 ...
你的认知是错误的。
戈卫东 发表于 2019-1-19 23:22 | 显示全部楼层
大多数稳压管的特性没有你期望的那么“陡峭”
不亦心 发表于 2019-1-19 23:33 | 显示全部楼层
稳压管/三极管/MOS管的伏安特性都不是90度折线,
稳压管的IR越接近其稳压值越大,
Vin-B*Ib*R   ? |Vgsth|
要不要加迟滞,
这么给你说吧,不加迟滞,MOS会抽疯,
你可以找个DC电源,Vin在5.6V附近以10mV或100mV为步进值调节,用示波器挂PMOS的输出波形
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-21 00:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,想了好几天,还是似懂非懂,原理清楚了。但是不会调外围电阻参数,呵呵,还求了一个公式,感觉还是不会调
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-21 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
稳压管的IR越接近其稳压值越大,
Vin-B*Ib*R   ? |Vgst ...
谢谢细心回答,这个图为什么要加稳压管,应该可以不加吧。
戈卫东 发表于 2019-1-21 09:32 | 显示全部楼层
三极管的VBE会因为温度和IB还有VCE而变化的,用它来实现“保护电压“那么这个电压很容易变化。稳压管就会好很多。
不亦心 发表于 2019-1-21 21:15 | 显示全部楼层
若要精确过压保护,早换方案
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-21 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
若要精确过压保护,早换方案
精确保护换什么样的呢?
不亦心 发表于 2019-1-21 22:08 | 显示全部楼层
精确保护换什么样的呢?
电压比较器,TL431,专用过压保护芯片(内置电压基准及功率开关MOS)
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-21 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
有没有参考电路,先谢谢大师
不亦心 发表于 2019-1-21 23:14 | 显示全部楼层
有没有参考电路,先谢谢大师
别乱叫,我给大师提鞋都不够资格
把你的稳压管换成431,注意431工作需要的电流,重新计算PNP的电阻即可
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-21 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
这电阻不会算,特别是和发射结并联的电阻不会算。因为发射结电阻是动态电阻
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-21 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
别乱叫,我给大师提鞋都不够资格
把你的稳压管换成431,注意431工作需要的电流,重新计算PNP的电阻即可 ...
换成431如果不配合比较器,也精确不了吧。另外这电阻不会算,特别是和发射结并联的电阻不会算。因为发射结电阻是动态电阻,动态电阻手册也没有吧,不好想象,更不会算。
不亦心 发表于 2019-1-21 23:50 | 显示全部楼层
换成431如果不配合比较器,也精确不了吧。另外这电阻不会算,特别是和发射结并联的电阻不会算。因为发射 ...
431在这里就是比较器。。。。
三极管工作在开关状态有什么不会计算的。。。
还是推荐你用芯片搞定吧
http://www.etasolution.com/w-cn/index.aspx#ha1
声明:不了解这家公司的产品质量,应该不贵,之前来推过芯片,没用,自己搭的。
 楼主| Power0088 发表于 2019-1-22 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
431在这里就是比较器。。。。
您搭的可以发出来参考一下吗?
