运放和比较器
2704|14
 楼主| 茫然闲 发表于 2019-1-20 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图中交流电流的采样,过电流保护,图中LM2904的同相和反相电压值怎么算,LM2904输出电压怎么算?
2.图中两个LM393不同接法,一个电源供电,一个在输出端供电,两者的区别是什么?
mcu5i51 发表于 2019-1-20 13:49 | 显示全部楼层
我是来看用输出引脚供电的393的,可是没有找到
 楼主| 茫然闲 发表于 2019-1-20 14:05 | 显示全部楼层
U33B由R155上面的3.3V供电
mcu5i51 发表于 2019-1-20 14:09 | 显示全部楼层
U33B由R155上面的3.3V供电
原来你知道这个叫U33B呀
mcu5i51 发表于 2019-1-20 14:11 | 显示全部楼层
真心建议你先遛一下芯片的数据手册
戈卫东 发表于 2019-1-20 14:46 | 显示全部楼层
这是一个传统画法:如果一个元件包含独立的多个部分和公用的一对电源脚,那么电源管脚只出现在其中的一个部分上,其他部分就不再画电源符号。
 楼主| 茫然闲 发表于 2019-1-20 15:51 | 显示全部楼层
真心建议你先遛一下芯片的数据手册
LM393里面有两个运放,那放大器2904同相和反相的电压怎么算能不能解释下,谢谢
 楼主| 茫然闲 发表于 2019-1-20 15:52 | 显示全部楼层
这是一个传统画法:如果一个元件包含独立的多个部分和公用的一对电源脚,那么电源管脚只出现在其中的一个部 ...
LM393里面有两个比较模块,第一个问题能不能帮忙解答下,谢谢
戈卫东 发表于 2019-1-20 15:59 | 显示全部楼层
不会。
不知道你那个1301是什么东西。
mcu5i51 发表于 2019-1-20 20:25 | 显示全部楼层
LM2904 输入的两个串联电阻按照一个电阻化简,之后就是一个典型的差分输入单端输出电路了,输出静态电压为VREF,就是1.65V,增益大约是1;
之前的两个串联电阻和电容组成滤波电路,频率自己计算了。
mcu5i51 发表于 2019-1-20 20:26 | 显示全部楼层
另外你的图,可以用高点的分辨率不,看不清呀
fswyt 发表于 2019-1-21 09:48 | 显示全部楼层
2904运放是差分放大电路,你查下差分放大电路就行了。
 楼主| 茫然闲 发表于 2019-1-21 12:51 | 显示全部楼层
LM2904 输入的两个串联电阻按照一个电阻化简,之后就是一个典型的差分输入单端输出电路了,输出静态电压为V ...
谢谢,请问LM2904同相和反相输入电压是不是需AMC1301的6,7脚电压才能得出放大器的输出电压,为什么说输出静态电压为VREF,就是1.65V,增益大约是1?
6688hyc 发表于 2019-1-22 14:26 | 显示全部楼层
那两个LM393是一个器件,LM2904弄了个差分放大电路。
Q394620173Q 发表于 2019-2-11 14:48 | 显示全部楼层
先遛一下芯片的数据手册
