[产品供应] 重油洗油运动粘度检测仪新标准?测试焦油粘度的设备价格?
584|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-21 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
重油洗油运动粘度检测仪新标准?测试焦油粘度的设备价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试重油粘度的仪器,检测重油粘度的设备,重油运动粘度检测仪器,重油粘度化验设备,测量重油运动粘度的机器
自带5.7寸彩色触摸屏,屏幕可以实时显示浴槽温度,试,用户可以实时设置控制温度,粘度计系数,修改仪器时间,自检系统的各个部分等,内置一块64M的NAND FLASH,可以对试验结果进行存储,采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据,利用仪器上打印机将结果打印出来。
石油产品半自动运动粘度测定仪系统具有以下特点:
1 结构紧凑;
2 采用嵌入式系统设计,自动计算试验结果;
3 5.7寸真彩色触摸屏让使用变得简单;
4 测量精度高;
5 重复性好;
1、电    源:    AC220V ±10%   50Hz
2、加热功率:    2000W
3、粘度范围:    0~10,000mm2/s
4、搅拌电机:    AC220V/10W
5、浴槽温度:    0~150℃
6、控温精度:    ±0.1℃
7、测温精度:    ≤±0.05℃
