[产品供应] 全自动重油运动粘度检测仪型号?高精度煤焦油粘度测试仪?
652|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-21 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动重油运动粘度检测仪型号?高精度煤焦油粘度测试仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769石油运动粘度分析仪,检测石油燃料粘度的仪器,重油运动粘度化验设备,测试重油粘度密度的仪器,化验焦油运动粘度的设备,煤焦油粘度测定仪,测量煤焦油粘度的设备
执行标准        GB/T265-88,ASTM D445,D446,ISO3104,ISO3105
型号        DRT-1102D
主机规
格        设备结构        可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、 废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品, 或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。 全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计, 不需人员随机操作,操作员在放样后, 可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
外形尺寸(mm)        440×240×630(mm)
仪器重量(kg)        30kg
技术参数
温度范围        室温~150℃,控温精度:±0.01℃;(全范围任意可调)。用户可选配制冷设备,进行低温粘度的测定。 重复性:≤0.01S 再现性:≤0.02S
测温单元        德国进口PT100温度传感器,控制范围:0-200℃,精度:±0.01℃
运动粘度测量范围        0.4 、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、、2.0、3.0由用户按需要选择乌式粘度计,更换方便只用一分钟左右。粘度计如有特殊要求,公司也可以订做相应的粘度计。
显示方式        7 寸彩色液晶显示屏。,图文显示细腻无锯齿,颜色艳丽,显示分辨率高;塑料注塑的一体化显示屏面框美观大方;全中文操作界面,显示直观。同时,具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。
操作系统        Windows操作系统,软件免费升级,戴瑞特公司操作软件
数据输入        触摸屏键盘输入中文、英文、数字、符号等功能
照明系统        仪器自带照明系统,暗室或者光线不好的情况下不影响人为观察。
测量孔数        两孔,可以同时做平行样或者不同的粘度计检测。两孔检测互不干扰。
重复次数        1-8次任意设定,一般常用是做4次,然后取平均值
