[产品供应] 哪种石油燃料运动粘度测量仪准确?检测重油粘度设备方**
660|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-21 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种石油燃料运动粘度测量仪准确?检测重油粘度设备方**《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤焦油粘度测定仪,重油运动粘度检测仪,洗油运动粘度化验仪,油品运动粘度化验设备,测试重油粘度的仪器,化验油品粘度的设备
技术参数
输入系统        触摸屏输入,采用人体感应式触摸按键,四轴飞行器械触点,防尘防水,抗射频干扰,使用寿命长。也可以外接键盘输入,
检测装置        进口红外线检测器检测粘度计(光电检测),安全准确可靠,
安全功能        仪器自带加热浴安全保护功能,如果出现加热装置不可控的状况下,只要达到仪器最高限定温度155℃,仪器就会自动关断,防止出现着火或浴缸爆裂事故。
打印功能        仪器内置微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。
误差修正        用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,直至满足误差要求。
外部输出        RS-232C 标准接口能与PC机连接,也可以连接LIMS系统
加热功率        主加热400W,辅助加热700W
主要特点        •采用单片机控制,液晶触摸屏操作
•测量过程包括:恒温、粘度测试、清洗、烘干全过程自动化。
•操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务;
•实验程序可调出、修改,并无限添加;
•实验结果可储存100条实验结果,随时查阅并打印,进行多次数据的重复性、再现性比较和计算;
仪器自带照明装置,方便试验中观察粘度计的测量和清洗
•内置强大的自检功能系统,设有自动诊断故障程序,操作更加可靠;
•根据用户需要可增加制冷设备;
•内部设计RS-232C 标准接口电路,可与PC机连接;也可以连接LIMS系统
粘度指数和赛波特通用粘度自动计算 , 具计算机自我故障诊断程序
可对高粘度及含蜡样品盘和废液排放系统进行预热 ( 50℃ ~ 100℃ )
环境湿度        3%—80%RH
其它参数        使用环境        10℃~90℃
电源电压        AC220V±10%,50Hz。最大功率:1200W
配套装置        必须配有水源,
