[产品供应] 库仑煤焦油水分检测仪新标准?测试原油水分的设备新操作?
489|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-21 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
库仑煤焦油水分检测仪新标准?测试原油水分的设备新操作?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测量重油水分的仪器,检测重油水分的设备,重油水分测定仪,微量油品水分检测仪,卡尔费休洗油水分测量仪,全自动煤焦油水分测定仪,测试重油水分的仪器,轻油轻苯水分化验设备
卡尔费休(Karl Fischer)提出的测定水分的容量分拆方法研制生产的,尔费休库仑法煤焦油水分测定仪应用微电脑自动控制技术,采用大屏幕液晶显示屏,全中文菜单提示操作,有丰富的运算,打印实验结果功能,已被国际列为许多物质中水分测定的标准方法。微量水分测定仪操作简单、准确度高,是石油、化工、电力、医药、农药行业及科研院校测试水分含量的理想仪器。
卡尔费休库仑法煤焦油水分测定仪技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:7吋宽屏彩色触摸屏液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
卡尔费休库仑法煤焦油水分测定仪测量范围:2ppm~100%
5、煤焦油水分测定仪分 辨 率:0.1μgH2O(0.1ppm)
6、准 确 性:不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的2μgH2O,>1mgH2O误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
卡尔费休库仑法煤焦油水分测定仪记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源 :     AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 :      8kg
