[产品供应] 全自动微量油品水分检测仪类型?化验重油水分的仪器品牌?
628|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-21 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动微量油品水分检测仪类型?化验重油水分的仪器品牌?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试重油水分的仪器,重油燃料水分检测仪,重油燃料水分测定仪,测试煤焦油水分仪器,煤焦油水分检测仪,微量焦油水分测定仪,库仑法油品水分化验设备,测试轻油轻油水分的仪器
技术参数
320*240大屏幕液晶显示屏
测定原理:卡尔菲休库仑法
测量电压:双铂金电极,恒流极化检测。
电解电流:自动脉冲电流400mA
空白电流:实时检测试剂吸潮情况并直观显示,自动扣除空白电流。
搅拌速度:无级调速
操作环境:
    温度:0-40℃
    湿度:≤85%
测定范围:1μg-200mg 1ppm-100%
灵敏度:0.1μg
准确度:
    2μg-500μg     ±2μg
    500μg以上为0.2%(不含进样误差)
含量计算:多种计算公式选择,自动显示含水百分比
仪器自检:仪器故障自诊断
试剂寿命:试剂消耗自动跟踪,失效后自动提醒
系统校准:内置校准程序,可通过标样校准,亦可软件微调系统增益系数,修正到准确值
分析速度:用户可根据分析要求,对电解速度自由设置
历史记录:带编号及时间标记的记录200条
电源电压:AC 220V±10% 50HZ±5%
