[产品供应] 重油焦油洗油原油水分测试仪采用库仑法还是电量法测量?
599|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-21 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
重油焦油洗油原油水分测试仪采用库仑法还是电量法测量?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试石油燃料水分的仪器,检测重油水分的设备,库仑微量煤焦油水分检测仪,测试轻油渣油水分的设备,原油水分测定仪,油品水分检测设备,燃料油水分化验仪器,测试油水分仪器
操作步骤:
     试剂调试步骤:
先组装好卡式水分测定仪并连接电源打开电源开关
1、加入卡尔费休电量法试剂至电解池刻度线中间
2、使用100微升进样器取蒸馏水或纯净水缓慢注入
等待试剂颜色慢慢变淡
3、试剂颜色变淡,仪器显示请等待仪器稳定,停止注水
4、仪器自动电解刚刚多注入的水分,电解结束后仪器平衡提示可以测试
    样品测定步骤:
1、用进样器取样后放置在分析天平上称重,单击去皮
2、点击开始测定后,将样品注入到电解池瓶中
3、取出进样器并放置在分析天平上称重,此时天平显示的重量即为样品重量
4、将样品重量输入到仪器中,等待测定
5、测定结束,仪器显示测定结果并自动储存。
以下特点:
1.本底电流和当前电流自动控制,自动扣除空气或载气水分的影响
2.电解电流及电解终点的可调设定,可以适应不同样品对电解灵敏度的需求
3.汇聚八种水分浓度显示方式六种水分测定方法,可满足您的任何样品的测定需求
4. 多种数据显示方式:样品重量、水分含量(μg)、测定时间、ppm、%、样品编号、电解电流、本底电流(环境或载气干扰产生的电流)电位,测定时间、系统时间、操作员编号,符合GLP实验记录标准
5. 可储存500组数据,测定完毕自动打印,历史数据追踪可查
6. 进口材料及进口零部件,仪器稳定、精准、经久耐用
7. 数据处理CPU选用美国原装进口芯片,保证仪器运算的稳定、精准
8. 彩色触摸屏操作系统,就像一个手机APP使用简单,方便,自带中文导航及电子说明书
9. 新式外观设计,静电喷塑工艺环保、易清洁、耐腐蚀
10. 内置热敏高速打印机及前置电源开关,让您再使用仪器的过程中感觉更加便利
11. RS232串口,可扩展选配计算机通讯、电子天平通讯及网络化管理
