[产品供应] 国内全自动运动粘度测定仪哪个品牌在油品行业应用广泛?
1647|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-21 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内全自动运动粘度测定仪哪个品牌在油品行业应用广泛?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769石油燃料运动粘度检测仪,重油运动粘度化验设备,油品粘度检测仪器,测试煤焦油粘度的仪器,化验原油粘度的设备,测量重油运动粘度的设备,重油粘度测试仪器
概      述
本仪器根据国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法》设计、制造;可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度加剂、废油的运动粘度。采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品运动粘度的测试,实验过程中的恒温、自动进样、计时、自动清洗及运算均由微机控制自动进行,并以规范的格式自动打印输出,还可根据实际需要重复打印实验数据。
技 术 参 数
1、恒温范围:室温-100度、低温型可选
2、测温元件:PT100(德国JUMO公司原装测温传感器)
3、恒温精度:0.1℃
4、实验数量:2路
5、计时范围:0 ~59min 分辨率:0.01s
6、操作方式:程序启动,操作简便。(国内独家拥有此技术)
7、环境温度:15~35℃
8、制冷方式:进口压缩机制冷
9、显示:大屏幕汉字显示
10、打印:20列汉字点阵打印
11、电源供给: 220±10%V AC 50Hz±2Hz
仪器特点:
1、仪器采用微机控制、自动计算,具计算机自我故障诊断程序。
2、恒温系统:采用德国JUMO公司原装测温传感器及变送器测温,低噪音高扭矩电机搅拌,确保恒温准确,稳定;
3、制冷器件:采用进口压缩机,耐高温,寿命长,制冷速度快;
4、计时装置:同步外挂式秒表,可单独计量(选配件)。
