[电路/定理] 保护单片机IO电路设计,存在高压输入
5899|19
 楼主| 貌似稿手 发表于 2019-1-21 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用单片机外部IO的时候,有一个IO作为单总线通讯,同时也是外部中断,也要求上拉电阻。 可是单片机输入IO极限值电压为6V,然后实际外部IO可能接入9V,会导致单片机损毁。需要设计一个保护电路保护单片机IO在外部为9V的时候不会导致单片机损毁。 求分析。
yanwen217 发表于 2019-1-21 10:34 | 显示全部楼层
串接电阻并分压
 楼主| 貌似稿手 发表于 2019-1-21 14:37 | 显示全部楼层
会影响我单总线通讯的额
yanwen217 发表于 2019-1-21 14:46 | 显示全部楼层
会影响我单总线通讯的额
那就串接电阻后对地加稳压管
gx_huang 发表于 2019-1-21 15:07 | 显示全部楼层
为了降低成本,用2个GPIO最合算。
一路输入,串联电阻即可,也不影响接收速度。
一路输出,缓冲OD驱动,串个小电阻即可,或者横流驱动。
qinlu123 发表于 2019-1-21 18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 貌似稿手 发表于 2019-1-22 09:08 | 显示全部楼层
那就串接电阻后对地加稳压管
还要考虑 通过了上拉电阻进入VDD  VDD是给单片机供电的  同样会有导致单片机损毁的可能
为了降低成本,用2个GPIO最合算。
一路输出,缓冲OD驱动,串 ...
结构限制了只能使用一个IO
caoenq 发表于 2019-1-22 09:18 | 显示全部楼层
放弃这个项目,不做了,如果领导不同意,你就把他炒了。
lfc315 发表于 2019-1-22 10:17 | 显示全部楼层
记得有IIC总线2个设备之间不同电压时的转换隔离电路,用MOS管做的
lfc315 发表于 2019-1-22 10:22 | 显示全部楼层
应该适合用在楼主这里
gx_huang 发表于 2019-1-22 11:41 | 显示全部楼层
结构限制了只能使用一个IO
外部端口串联一个NTC自恢复保险丝,GPIO处加合适的稳压管保护。
lxtiger 发表于 2019-1-22 11:51 | 显示全部楼层
通讯速率没有要求的话,可以使用光耦或者楼上说的MOS进行电压转换。
 楼主| 貌似稿手 发表于 2019-1-22 13:36 | 显示全部楼层
应该适合用在楼主这里
9V 电压可能从上拉电阻到单片机的VDD  导致单片机烧坏吧
lfc315 发表于 2019-1-22 13:41 | 显示全部楼层
高电压已经被隔离开了呀
高低电压两边都有上拉电阻
xc516750565 发表于 2019-1-22 14:08 | 显示全部楼层
通讯速率不高的话光耦是可以的
申小林一号 发表于 2019-1-22 17:32 | 显示全部楼层
如果电压范围固定的话建议使用稳压管+光耦做隔离,现在大部分IO产品都是这样设计的。
sunnyday7 发表于 2019-4-25 13:35 | 显示全部楼层
楼主,我也碰到这样的问题,请问现在有解决方案了吗》
戈卫东 发表于 2019-4-25 14:17 | 显示全部楼层
其实这是换工作的好机会。。。。
comeon1 发表于 2019-4-27 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果有上拉的话,加二极管隔离就好了,只是二极管有压降。
