[产品供应] 分享一个长寿命单向测径仪 可用八年以上
591|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-21 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪的使用寿命非常长,可达八年以上,并且能做到高精度的在线检测,并以PID系统控制功能实现高质量的生产。
  单向测径仪不仅仅可以用于电线电缆的外径检测与控制,对电子线、橡胶、塑料、机加工等均可检测,它是一种适用范围广的高质量的在线检测设备。
  单向测径仪:
  单向测径仪以其超高的寿命广受人们喜爱,其寿命高主要有以下几个因素:
  1、选用高寿命的零部件,没有易损坏的部件。
  2、无旋转部件,高速运动的物体,即容易损坏,也需要昂贵的电机带动,光电单向测径仪更经济实惠。
  3、单向测径仪的零部件均为固定零件,这样,使其损坏率降低。
  4、采用的光源为LED冷光源,使用寿命长,可长时间提供优质光源。
  5、单向测径仪采用全铸铁结构,密封性好,不会使外部粉尘进入使其受到影响。
  单向测径仪作为高质量的在线检测设备,使用寿命长,维护周期短,应用于生产现场性价比高,效率快,是电线电缆等轧材质量提升的好帮手,同时它的寿命在八年以上,可长时间使用。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
