[产品供应] 自动化轧钢测径仪普及还有多远?
423|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-21 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢行业正不断的向着自动化转型,现在的自动化设备越来越多,同时,自动化的水平也越来越高,在这样高速自动化的时代,轧钢测径仪的使用,也将起到关键作用,它的自动检测系统,大幅度的降低了废品率与次品率,现已越来越多的应用于轧钢企业,轧钢测径仪的普及相信也不会太远。在小编看来,轧钢测径仪的发展,除了更多地去关注轧钢测径仪技术与稳定性外,还需要加大宣传来普及。
  轧钢测径仪由光学系统形成1束平行光通过接受镜头在线阵CCD上形成阴影,经计算处理得出遮挡此平行光束对应的物体外形尺寸。该测径仪四轴飞行器械运动部件,不存在磨损造成的误差,其测量车由等间距的多组光电摄像装置以较高的速度同步测量同一截面的外径尺寸。实时对外径质量及时检测,这样的自动化在线测量,起到及时了解生产状态的目的,同时可将测量数据传输到控制系统,这样就能做到高质量的生产,是自动化高速轧钢生产中非常重要的设备。
  人工检测总是存在很多弊端,尤其是在线高速化生产状态下,其滞后检测非常严重,当检测出问题,已有大量不合格的产品生产出来,这样也就造成了不必要的浪费,所以现在也有越来越多的轧钢企业选择采用自动化的检测设备——轧钢测径仪来保证钢材的成材率。
  轧钢测径仪应用范围广,不仅仅局限于轧钢行业,机械加工、航空航天、造船汽车等多种行业均可使用测径仪来实现外径尺寸的快速自动化的检测。
  轧钢测径仪更受欢迎的是,它可对测量数据进行分析,图像显示,超差报警,不受恶劣环境影响,可测量基本的表面缺陷,并得到冷态尺寸。是现代化自动化生产的好帮手。
  轧钢测径仪是测量棒线材外径和断面形状的测量系统,该系统的一大特点是:采用光电法测量,不受外界干扰,冷却防尘效果好,对环境的要求较低,测量精度可达到0.02mm,可实现每组测头每秒500个数据的检测。
  轧钢测径仪使用方便,操作简单,数据清晰且详细,有助于工作人员对生产状态进行分析,是实用性强的外径自动化检测设备,现已成功的应用于各种轧钢现场,为其提供精准的测量数据与图表,也有越来越多的轧钢企业接受这种检测方式,相信离轧钢行业普及亦不远矣。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
