[STM32F7] 悬赏3000布板子+传感器电路增加+-10V
4306|41
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-21 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个板子,一个大板子185*103(mm),小板子160*45(mm).
要求:
我原来布局布线不合理,各器件之间可能有干扰。
请高手重新布局布线,
我大板子上有一个传感器电路,用的INA188,单电源供电,现在
不能正常工作,放上砝码电压不成比例。因此要改成双电源供电。
触摸屏_修改.zip (73.15 KB, 下载次数: 49)
第7版试验机1.zip (872.92 KB, 下载次数: 75)
以上是大板子原理图和PCB。有几个地方不能动:触摸屏包括屏接口和触摸芯片接口。还有电源插座,网口座,
25针接头,两个指示灯,都不能动。可以动其他的。
这是传感器资料。
小板子PCB
遥控器.zip (451.28 KB, 下载次数: 34)
谢谢!
要不然去外包试试?  发表于 2019-1-25 12:07
huangcunxiake 发表于 2019-1-21 13:18 | 显示全部楼层
啥意思,是楼主不会涉及±10V的电源?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-21 13:25 | 显示全部楼层
啥意思,是楼主不会涉及±10V的电源?
感觉正负10.4V比较靠谱,因为给LCD供电的有一路10.4V
huangcunxiake 发表于 2019-1-21 14:26 | 显示全部楼层
是220V供电吗?如果是很容易做出来双极性电源。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-21 14:27 | 显示全部楼层
不是220,是24V电源适配器供电,3A
huangcunxiake 发表于 2019-1-21 14:42 | 显示全部楼层
24V的转正负12V不好弄的。可以直接用12V作为相对0V,0V作为相对的-12,24作为相对的12
dongnanxibei 发表于 2019-1-21 23:53 | 显示全部楼层
供电也要改。如果不跟外部通信可以将电路修改。
gx_huang 发表于 2019-1-22 08:45 | 显示全部楼层
高手不会为了3000接业务的
icecut 发表于 2019-1-22 16:17 | 显示全部楼层
3000给你说说你哪里有问题还行,布个板子,太玄
cxcdcfcv 发表于 2019-1-22 19:32 | 显示全部楼层
围观下,顺便帮楼主顶下帖子。
lancer1189 发表于 2019-1-23 11:37 | 显示全部楼层
你的传感器是一维的还是二维的?传感器也需要供电的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-23 11:39 | 显示全部楼层
不懂一维还二维。传感器供电了
lancer1189 发表于 2019-1-23 11:46 | 显示全部楼层
不懂一维还二维。传感器供电了
传感器红黑 ,需要接它推荐的激励电压(8-15V),传感器输出接 INA188 ,我看你传感器规格书里就只有4根线啊,那就说明是一维传感器,可你原理图用了两个INA188,另一路你接的啥信号?
mmuuss586 发表于 2019-1-23 11:49 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2019-1-23 13:08 | 显示全部楼层
12V或者24V输入 经过一个金升阳的隔离dcdc模块就可以产生正负12V或者24V的电源 然后用线性稳压滤波就可以了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-23 13:15 | 显示全部楼层
传感器红黑 ,需要接它推荐的激励电压(8-15V),传感器输出接 INA188 ,我看你传感器规格书里就只有4根 ...
用了两个传感器
st.you 发表于 2019-1-23 13:42 | 显示全部楼层
收你个3000相当于帮你整改电路了,这个没底的事情,风险大。
Luka123 发表于 2019-1-23 13:58 | 显示全部楼层
楼主大板子布局很烂啊
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-23 14:16 | 显示全部楼层
楼主大板子布局很烂啊
你看出来了
3637320230 发表于 2019-1-23 15:12 | 显示全部楼层
转正负的芯片多得是
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
