这个电路到底在充电还是放电?
2557|16
 楼主| ipman 发表于 2019-1-21 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示意,电池组输出给一个隔离开关电源,开关电源输出再给其中的B2充电,那么请问:B2应该在充电还是放电?电子流向怎么流动的?
jjjyufan 发表于 2019-1-21 14:41 | 显示全部楼层
电池主动均衡原理
取整个电池组的电 对单个电池进行充电
 楼主| ipman 发表于 2019-1-21 14:52 | 显示全部楼层
电池主动均衡原理
取整个电池组的电 对单个电池进行充电
那如何理解基尔霍夫理论,B2电流方向如果充电,应该和放电相反,B1流向B2 的电荷怎么走的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 次级峰值电压大于D压降和VB2时充电,属脉沖式。反激式。
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2019-1-21 15:18 | 显示全部楼层
很难理解吗?
自己多想下
放电电流是一回事,充电电流又是一回事,二者是相对独立的 2个回路
 楼主| ipman 发表于 2019-1-21 17:53 | 显示全部楼层
很难理解吗?
自己多想下
放电电流是一回事,充电电流又是一回事,二者是相对独立的 2个回路 ...
但是,同时在工作,B2内部不可能有2个方向的电流,必然只有一个方向
付金亮 发表于 2019-1-21 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
谁说不可能?电流叠加原理,还给老师了吧?戴维南定理
wf.yang 发表于 2019-1-22 07:51 | 显示全部楼层
最终,把两端的两个电池的能量转移到中间的电池了。电流瞬态方向与变压器同名端有关。
二九结狐六体 发表于 2019-1-22 08:24 | 显示全部楼层
是在充电吧!
 楼主| ipman 发表于 2019-1-22 09:10 | 显示全部楼层
电流矢量叠加我明白,我讨论的是电荷流向,因为充电必须电荷从B2 正极流入
 楼主| ipman 发表于 2019-1-22 09:12 | 显示全部楼层
最终,把两端的两个电池的能量转移到中间的电池了。电流瞬态方向与变压器同名端有关。 ...
变压器按照标准反激式,没有标注同名端,困惑的是B2内部电流方向
zyj9490 发表于 2019-1-22 15:29 | 显示全部楼层
对B2即充电,又放电,其他都是放电。就是多充的电池转移给充电慢的电池。
 楼主| ipman 发表于 2019-1-22 20:26 | 显示全部楼层
对B2即充电,又放电,其他都是放电。就是多充的电池转移给充电慢的电池。 ...
那B2内部到底电荷流向是什么方向?
zyj9490 发表于 2019-1-22 20:31 | 显示全部楼层
那B2内部到底电荷流向是什么方向?
放电时,从负极流向正,充电时从正极流向负极,反激式。
wf.yang 发表于 2019-1-23 07:55 | 显示全部楼层
那B2内部到底电荷流向是什么方向?
B2的净电流是充电电流。如果变压器接成反激,充电、放点过程是分开的;如果接成正激,充电、放电是同时的,充电电流大于放电点电流。
 楼主| ipman 发表于 2019-1-23 17:01 | 显示全部楼层
B2的净电流是充电电流。如果变压器接成反激,充电、放点过程是分开的;如果接成正激,充电、放电是同时的 ...
如果正激,是否可以理解为B2内部电流方向还是为正极流向负极?那串连的电池,如何做到B1B3电流负极流向正极,而B2却正极流向负极呢?
wf.yang 发表于 2019-1-26 20:24 | 显示全部楼层
如果正激,是否可以理解为B2内部电流方向还是为正极流向负极?那串连的电池,如何做到B1B3电流负极流向正 ...
正激接法,变压器次级等效一个电压源,与B2并联,就满足基尔霍夫定律了。如图。
变压器次级电流分为两部分,一部分维持B1、B3的放电,一部分维持B2的充电。
335340679 发表于 2019-2-20 17:21 | 显示全部楼层
默默学习
个人签名:汽车电子
89
