[产品供应] 超声波测厚仪如何选择正确参考试块
634|0
 楼主| able20121 发表于 2019-1-21 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波测厚仪可以测量金属材质、管道、压力容器、板材(钢板、铝板)、塑料、铁管、PVC管、玻璃等其他特殊材料的厚度;也可以测量工件表面油漆层等带涂层的材料;广泛应用于制作业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域。
  超声波测厚仪对不同材料在不同条件下进行精确测量,校准试块的材料越接近被测材料,测量就越精确。理想的参考试块将是一组被测材料的不同厚度的试块,试块能提供仪器补偿校正因素(如材料的微观结构,热处理条件,粒子方向,表面粗糙等)。为了满足最大精度测量的要求,一套参考试块将是很重要的。
  在大部分情况下,只要使用一个参考试块就能得到令人满意的测量精度,这个试块应具有与被测材料相同的材质和相近的厚度。取均匀被测材料用千分尺测量后就能作为一个试块。
  对于薄材料,在它的厚度接近于探头测量下限时,可用试块来确定准确的低限。不要测量低于下限厚度的材料。如果一个厚度范围是可以估计的,那么试块的厚度应选上限值。
  当被测材料较厚时,特别是内部结构较为复杂的合金等,应在一组试块中选择一个接近被测材料的,以便于掌握校准。
  大部分锻件和铸件的内部结构具有方向性,在不同的方向上,其声速将会有少量的变化,为了解决这个问题,试块应具有与被测材料相同方向的内部结构,声波在试块中的传播方向也要与在被测材料中的方向相同。
  在一定情况下,查已知材料的声速的功能,故可先测量出声速,再以此声速对工件进行测量。超声波测厚仪http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=374
