Vin=DC8-24V,LM2576的最大输出电压可以达到多大?
3529|4
 楼主| MYIC200610 发表于 2007-12-29 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的输入是DC8-24V,LM2576的最大输出电压可以达到多大?<br />谢谢!
zjp8683463 发表于 2007-12-29 10:14 | 显示全部楼层
看你输出电流
一般5V
cby981541 发表于 2007-12-29 13:11 | 显示全部楼层
看厂家的PDF资料不就知道了吗?
myic200610 发表于 2007-12-29 13:46 | 显示全部楼层
RE
2楼:谢谢<br />3楼:你说得很对,厂家的pdf是看了,但资料是英文的,看起来特费劲。找了好几遍都没找到。没办法来这里请教一下。<br /><br />再请教一下:<br />LM2575输入电压和输出电压的差值最少是多少?输入时8V时,输出最大可以达到多大?
davidli88 发表于 2007-12-29 19:09 | 显示全部楼层
由SW输出电压摆幅及占空比决定
当然,电压摆幅受供电电压及负载电流影响<br /><br />电压摆幅可用示波器测量,最大占空比可查手则
