[产品供应] 离子风机的工作原理以及离子风机使用注意事项说明
647|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2019-1-22 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离子风机的作用是什么?离子风机属于防静电设备,目前被广泛应用在电子生产线、个人维修台以及不同的静电防护区域,离子风机是专为局部区域而设计的.下面我们一起来了解离子风机的工作原理以及离子风机使用注意事项说明:
  一、离子风机的作用以及工作原理
  离子风机的作用是除静电,其具有出众的除静电性能,防止静电污染及破坏,它是利用空气电离产生大量正负电荷,并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引电流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
  二、离子风机使用方法
  离子风机系列有小风机提供风力,也有滚筒风机提供风力。风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。顺时针旋转调速器开关到指示灯亮即打开风机,产生离子气流,调大风机风速。可将调速器开关顺时针旋转;反时针旋转调速器调到“关”的位置指示灯灭,表示风机关机红外自动感应离子风枪。 调节气流方向时需松开支架梅花大螺丝,倾斜机身调整上下位置,调好后再上紧支架螺丝。 需要加热离子风时,打开加热开关,即可将风机吹出的离子风加热;要照明灯时,可打开灯开关;清洁离子发射架,左右滑动清洗头手柄,即可清洗离子针。
  关于离子风机的安装,将离子风机置于台面上或悬挂于台面上方,插上电源,打开风机。调节风机气流到所需工作区域,旋紧风机两边的紧固螺母即可开始工作。
  三、离子风机使用注意事项:
  1、使用环境应经常保持整洁,离子风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除离子风机及管内的灰尘等杂物。(润丰源hzr离子风机放电针可更换,且自带清洁刷,能有效减少人工清洁频率,除静电性能持久稳定)
  2、只能在离子风机完全正常情况下方可运转,同进要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
  3、离子风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
  4、根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证离子风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
  5、离子风机应储存在干燥的环境中,避免电机受潮。离子风机在露天存放时,应有防雨措施。在储存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免离子风机受到损伤。
  以上离子风机的作用以及离子风机使用注意事项说明*介绍到这,随着现代化生产线的发展,人们对静电的认识和危害也了解甚多,为了减少静电现象发生,很多电子厂都开始采用离子风机的工作原理来中和静电现象,并随着人们环保防护意识的增强,防静电离子风机的应用范围也日益扩大。润丰源电子厂从事防静电设备厂家16年,专业研发生产离子风机,esd门禁系统,手腕带在线监测仪等等防静电设备厂家,旗下生产的离子风机已经达到国际同行水平,了解更多电话咨询:0755-29613217网站:http://www.esd-hzr.com/
