[产品供应] 化验硫机子 煤炭定硫仪 检测硫含量仪器
637|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-22 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验硫机子 煤炭定硫仪 检测硫含量仪器的产品介绍:化验硫机子 煤炭定硫仪 检测硫含量仪器由【鹤壁验硫仪】提供的化验硫机子 煤炭定硫仪 检测硫含量仪器测硫机:186.3920.3323化硫机0392-2121168煤硫量检测仪,煤硫量化验,煤含硫量测定,快速智能定硫仪,检测硫含量机子,测硫仪,化验硫设备,快速测硫仪,微机测硫仪,检测硫设备,微机测硫仪,检验煤炭硫的仪器,化验煤质硫的设备,煤炭定硫仪,煤炭测硫仪,生物质测硫仪,化验木屑硫的设备
  煤炭定硫仪适用范围:
  主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。,符合国标GB/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。
  检测硫含量仪器功能特点:
  1、由美国进口zui新的单片机芯片自动控制,整体设计,一体化结构,液晶汉字显示,主要易损件气泵采用进口件,德国进口电机,噪音小,稳定可靠,故障率低,解决了过段时间气流量减小的问题,对测量环境造成的偏差可进行补偿修正,分辨率高。可微机控制,可脱机使用。
  2、自动控制炉流大小,自动判断滴定终点,自动开关电解,且不会出现过电解现象。
  3、送样采用无触点开关,性能稳定可靠。内置万年历时钟,具有断电保护功能。
  4、设定炉温及修正硫含量,可直接通过面板输入调整,无须打开机器内部。
  5、仪器内部可以存储100个zui新的历史记录,方便用户信息查询。
  6、可现场修改汉字打印的用户名称电话,方便用户名称管理。若输入水分值,则自动打印分析基、干燥基硫含量及水分值。
  煤硫量检测仪技术参数:
  1.测试方法:恒电流方式,软件库仑滴定
  2.测硫范围:0.01-40%
  3.测试温度:1150℃(煤)、920℃(油)
  4.升温时间:≤30分钟
  5.分析时间:约3-6分钟(自动判断滴定终点可提前结束返回)
  6.试样重量:≤100mg(依试样种类和重量而定)
  7.分辨率:0.001%
  8.测硫jing度:符合国标GB/T214-2007要求
  9.工作电源:AC220V±15%50Hz
  10.功耗≤3.5KW
  煤硫量化验关于电解液的配制:
  称取5克碘化钾,5克溴化钾,溶于250毫升蒸馏水中,然后加10毫升冰乙酸即可。电解液可重复使用,用的时间长短根据重复使用次数和试样含硫量高低而定。电解液的PH值在1-3时,可以使用,但PH值小于1时,应重新配制电解液。
  关于煤含硫量测定的制备:
  在试样称量前,应尽可能的将试样瓶内的试样混和均匀,最好用手捏住带盖的试样瓶上方,手腕自上而下的做圆周运动,切勿上下摇动试样瓶。或打开瓶盖用称样勺搅拌试样。试样充分混和是确保结果精确和准确的关键。
  检测硫含量机子仪器的维护:
  1.电解池发生过电解现象以后,应打开电解池,用乙醇或丙酮擦洗电极使电极呈现光亮的银白色,沾污严重的可用细砂纸或小刀小心处理,除去电极上的附着物,再用乙醇或丙酮清洗,注意不要用等有机溶剂擦洗电解池的有机玻璃筒壁,防止可能发生的外壳龟裂现象。
  •2.玻璃熔板极其管道有黑色沉结物时应及时进行清洗。清洗方法如下:
  取下电解池(打开上盖),在电解池中先放如一些水以不淹没到熔板为宜。将电解池倾斜,用滴管往熔板的支管中注入配制的洗液(5克重铬酸钾和10毫升水,加热熔解冷却后缓缓加入100毫升浓硫酸),待洗液流净后,在反复进行1——2次,即可除熔板及支管中黑色沉结构。然后再用自来水冲洗电解池,并用洗耳球从熔板中抽水洗至不残留洗液,熔板应洁白如初。用滤纸条吸干玻璃熔板及其支管,然后再加入电解液使用即可。
  3连接气路的橡胶管要经常检查,其接头处最容易老化漏气。
  4盛煤样的小瓷舟应该在干净的容器内保管,新瓷舟首次使用前应经过高温处理。已称量好的盛有煤样的瓷舟尤要注意不被粘有煤的手或桌台污染,最好有专门放置瓷舟的白瓷舟。
  5定期用标样效验仪器,以检验仪器作样是否正常。如异径管有否破裂,电解液极片是否被污染,气路是否漏气,堵气。
  6仪器应防止灰尘及腐蚀性气体侵入,并置于干燥环境中使用。若长期不用,应盖好,并定期取出通上电源,以烘烤仪器内的潮气。电解池若长期不用,应将连接用的胶管取下,防止其老化粘连。
