[产品供应] RFID标签测试影响因素分析
535|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2019-1-22 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RFID标签测试影响因素分析
  RFID技术是物联网技术中的重要工具和实现手段,凭借着RFID技术独有的特点:远距离识别、多目标识别。RFID技术构成了物联网以及各种工业自动化领域的基石。但是,由于RFID技术同传统的识别技术存在明显的差别,需要在应用过程中根据本身应用的技术特点予以注意。只有识别并注意这些影响因素,RFID技术才能真正的体现出不同于其他识别技术的优势。
  在各种自动识别技术中,二维码识别和语音识别技术目前应用较为广泛,两者都伴随着各种智能终端的发展而快速普及。两种技术在应用之初,使用者就已经对其技术有一定的认识,比如:在使用二维码识别技术时,需要二维码清晰可变,应用环境光照适宜,如常见的支付场景;而在使用语音识别技术时,通常使用者都会选择在比较安静的场所,对准话筒并适当提高音量,如使用微信语音聊天时。
  在使用RFID技术时,使用者或者测试者应注意哪些问题呢?
  射频识别系统在应用过程中由于是通过无线传输实现识别过程,将遇到天线的摆放与标签应用相对方向的情况,在两者相互作用的过程中,由于两者都是天线,都存在极化和方向性问题,都会对系统的作用距离产生极大的影响。与此同时,系统中的天线还受到外界环境的影响,下面将分别进行解读。
  天线的极化通常指天线辐射电磁波中电场的方向,也就是时变电场矢量端点运动轨迹的形状、取向和旋转方向。常见的有电场矢量端点轨迹呈直线、椭圆和圆形等形状。
  当RFID系统使用线极化天线识读线极化射频标签,因为极化方向的问题。为了达到最好的识读效果和最远的作用距离,要求两者极化方向必须相同。当两者极化方向并不相同时,识读效果和作用距离将随着夹角的增大迅速变差,当两者垂直正交时,理论上标签无法被识读。他们之间的关系可以用来描述,其中,理解为两个矢量:对应线性天线和线性标签的方向性,而则是两个矢量的夹角,夹角越大,两个矢量的点乘就越小。当夹角达到90°时,乘积为0。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】网站:http://www.chnaltag.com/
