[学习资料] 芯片功耗预算和电池寿命预估
1386|2
 楼主| Superflash213 发表于 2019-1-22 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
功耗预算是一种对于预测电流消耗和电池寿命非常重要的技术。执行功耗预算的方法是:将应用中每种工作模式的电流消耗乘以在单个循环中处于相应模式下的时间,以计算每种模式的总电量。然后将每种模式的电量相加,并在总循环时间内求平均,得到平均电流。
计算电池寿命:
根据所计算的功耗预算中的平均电流,可以确定电池可为应用供电多长时间。例如用一个容量为18mAH的CR1212电池给一个平均电流为4.3uA的XLP超低功耗PIC芯片供电,可以计算出电池寿命约为174天
xzxsxdxc 发表于 2019-1-22 19:21 | 显示全部楼层
预算之后还要结合实测才可以。
598330983 发表于 2019-1-23 10:59 | 显示全部楼层
d电池的手册都会有充放电次数,你就做个统计就行了。
