[产品供应] 使用小型大功率继电器的注意事项
619|0
 楼主| 鞍点科技 发表于 2019-1-22 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 额定工作电压或额定工作电流:这是指大功率工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的大通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。
G9EJ-1(-P)-E-DC功率继电器
2.直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。
3.吸合电流:它是指小型大功率继电器能够产生吸合动作的最小电流。在实际使用中,要使小型大功率继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。
4.释放电流:它是指小型大功率继电器产生释放动作的最大电流。如果减小处于吸合状态的小型大功率继电器的电流,当电流减小到一定程度时,小型大功率继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为小型大功率继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。
5.负荷:它是指小型大功率继电器触点允许的电压或电流。它决定了小型大功率继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的小型大功率继电器去控制大电流或高电压。例如:Y3F小型大功率继电器的触点负荷是 0.02A× 12V,就不能用它去控制220V的电路通断。
以上的内容是鞍点科技本次关于继电器的回答,希望对大家有帮助。鞍点科技是OMRON(欧姆龙)授权一级代理商,供应光耦继电器、信号继电器、功率继电器、光电传感器、流量传感器、震动传感器、风量传感器、差压传感器、轻触开关、微动开关、拨码开关、按键开关、船型开关、检测开关、门用开关、扁平电缆连接器、散线压接连接器、HM连接器、ZD连接器、Tab连接器、DIN连接器、D-sub连接器、半间距连接器、短路连接器、IC插座等产品。原装正品!
