[产品供应] 灰分化验设备-食品灰分化验仪器XL-2000智能马弗炉
597|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-1-22 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰分化验设备-食品灰分化验仪器XL-2000智能马弗炉的产品介绍:灰分化验设备-食品灰分化验仪器XL-2000智能马弗炉由【鹤壁验煤机】提供的灰分化验设备-食品灰分化验仪器XL-2000智能马弗炉大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭灰分仪,灰分测定仪,测煤挥发份,智能马弗炉,智能高温炉,煤灰分仪,灰分用炉子,灰分高温炉,灰分测定仪,化验塑料灰分马弗炉,检测煤炭灰分的设备,化验颗粒挥发的仪器,灰分化验仪器,挥发检测仪器,灰分测试仪
  采用标准:
  GB/T 483-2007《煤炭分析试验方法一般规定》
  GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》
  GB/T 2001-1991《焦炭工业分析测定方法》
  适用范围:
  适用于电力、冶金、石化、煤化、环保、地质勘探、粮食、饲料等行业部门对煤炭、焦炭等物质的水分、灰分、挥发分的测定。
  煤在彻底燃烧后所剩下的残渣称为灰分,灰分又分外在灰分和内在灰分。外在灰分是来自顶板和夹研中的岩石碎块,它与采煤方法的合理与否有很大关系。外在灰分通过分选大部分能去掉。内在灰分是成煤的原始植物本身所含的四轴飞行器物,内在灰分越高,
  煤的可选性越差。灰是有害物质.动力煤中灰分增加,发热量降低、排渣量增加,煤容易结渣;一般灰分每增加2%?发热量降低10okcal/kg左右。
  冶炼精煤中灰分增加,高炉利用系数降低,焦炭强度下降,石灰石用量增加;灰分每增加1%,焦炭强度下降2%,高炉生产能九下降3%,石灰石用量增加4%。
  技术参数:
  测量范围:0-1200,分辨率为1,配用k值热电偶。
  时间范围:0-999min,分辨率1s、10s、1min自动分档。
  测温误差:小于3额定功率:5KW
  定时误差:小于6s/24h炉膛尺寸:320×200×120(mm)
  电:220V±10%外形尺寸:575×445×585(mm)
  功能特点:
  采用薄膜按键选择操作方便,具有报警、故障诊断功能。
  一次实验可测一批(而不是一个)煤样的灰分或挥发分。
  具有控温控时自选模块可方便用户进行检查性灼烧,或根据用户意愿进行温度及时间控制。
  炉膛由白钢玉制作,采用新型轻质纤维,结构新颖、外形美观、升温快速,炉膛恒温性能优异,是替代老式马弗炉和进口马弗炉的必然选择。
