[STM32F1] stm32f103 如何将 串口2接收到的数据 用串口1打印出来
4182|24
 楼主| lizye 发表于 2019-1-23 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2019-1-23 09:40 | 显示全部楼层
这好像根本不是问题, 对于新人来说, 你可以参考驱动库里的例程, 拼凑拼凑就出来了.
wyjie 发表于 2019-1-23 09:43 | 显示全部楼层
你把一个接受,一个设置为发送,另外建立一个缓冲区,共用,接收后写入该区,然后另外一个调用发送。
jlyuan 发表于 2019-1-23 09:46 | 显示全部楼层
看看官方库的例程polling吧
jiahy 发表于 2019-1-23 09:49 | 显示全部楼层
不知道楼主会不会把串口1接收的用串口1发送出去?
午夜粪车 发表于 2019-1-23 09:52 | 显示全部楼层
建立一个数组,接收就可以发送,也可以接收完处理再发送
spark周 发表于 2019-1-23 09:55 | 显示全部楼层
楼主可以参考驱动库里的关于串口例程修改修改
 楼主| lizye 发表于 2019-1-23 10:00 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
mmuuss586 发表于 2019-1-23 11:47 | 显示全部楼层
串口2接收,串口1发送;
598330983 发表于 2019-1-23 13:59 | 显示全部楼层
你分开搞会吗,如果会,再代码仿一起
renzheshengui 发表于 2019-2-16 16:36 | 显示全部楼层
这个还是问题吗?
paotangsan 发表于 2019-2-16 16:40 | 显示全部楼层
这个很简单的
labasi 发表于 2019-2-16 16:45 | 显示全部楼层
用串口2接受 然后发送到串口1上就行啊
keaibukelian 发表于 2019-2-16 16:49 | 显示全部楼层
这个思路很清晰的 而且也很加单
heimaojingzhang 发表于 2019-2-16 16:53 | 显示全部楼层
网上有现成的程序
guanjiaer 发表于 2019-2-16 16:55 | 显示全部楼层
也能用cube生成一个代码
10299823 发表于 2019-2-16 19:55 | 显示全部楼层
这个就是发送就行
lihuami 发表于 2019-2-16 19:55 | 显示全部楼层
在中断里面发送数据
xiaoyaozt 发表于 2019-2-16 19:56 | 显示全部楼层
波特率一样的吗?
uptown 发表于 2019-2-16 19:56 | 显示全部楼层
直接把寄存器的数据复制给串口。
