[STM32L1] STM32L151不断复位
2747|13
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2019-1-23 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一块板子,STM32L151复位键一直在复位,测量复位脚波形如图,单片机供电和晶振都正常;我用镊子将R1短接,系统可以启动,但是感觉运行不正常,请教一下这是怎么了
mmuuss586 发表于 2019-1-23 10:06 | 显示全部楼层
是不是电源不稳,还是其他哪里问题;
直接上拉电阻看看
或多换几块板子测试下看看
598330983 发表于 2019-1-23 11:41 | 显示全部楼层
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2019-1-23 12:13 | 显示全部楼层
或多换几块板子测试下看看
电源我用的,电压源;
电容拆掉了还是这样,
其它板子目前看是正常的;
这块问题板之前也是好的,后面烧录了几次程序,就成这样了,程序可以烧进去
gx_huang 发表于 2019-1-23 12:20 | 显示全部楼层
那是MCU一直在周期复位,要么程序问题,要么WDT配置使能了没有喂狗,或者其它导致的反复复位。
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2019-1-23 13:11 | 显示全部楼层
那是MCU一直在周期复位,要么程序问题,要么WDT配置使能了没有喂狗,或者其它导致的反复复位。 ...
没有使能WDT,其它几台都是好的
wslabc 发表于 2019-1-29 16:48 | 显示全部楼层
我也发现过一片STM32L151CBT6A,周期性复位,大概500毫秒一次。也是之前正常,重新烧写程序后异常。把程序整个擦掉,还是周期复位
renzheshengui 发表于 2019-2-16 16:37 | 显示全部楼层
是软件导致的复位还是硬件导致的复位啊
paotangsan 发表于 2019-2-16 16:40 | 显示全部楼层
首先要搞清楚是什么原因倒是他复位的
labasi 发表于 2019-2-16 16:45 | 显示全部楼层
怎么看着像是看门狗啊
keaibukelian 发表于 2019-2-16 16:50 | 显示全部楼层
楼主检查检查程序 吧
heimaojingzhang 发表于 2019-2-16 16:53 | 显示全部楼层
楼主还是自查一下代码吧
guanjiaer 发表于 2019-2-16 16:55 | 显示全部楼层
楼主用的独立看门狗吗
